Auteur Topic: Telefunken Magnetophon 201  (gelezen 9586 keer)
Dillinger
« Gepost op: 13 maart 2013, 15:34:05 »
Een oude oom van mij is naar een rusthuis gegaan. Zijn tapedeck waarmee hij vroeger (lees: jaren zeventig?) opnames van kerkdiensten maakte, werd in mijn richting geschoven. Natuurlijk omdat ik ook zo'n "oud ding" draaiend in de kamer heb staan  ;)
Het is een Telefunken Magnetophon 201 en er zit een aparte luidspreker bij. Ik heb hem getest en in de verte hoor ik nog wel wat...  Er zitten banden bij in zo'n hard plastic BASF-cassette, waaronder een "nieuwe" Philips band (nog in plastic).
Weet iemand trouwens wanneer dit apparaat gemaakt is?
Hieronder een paar foto's:
« Laatst bewerkt op: 14 maart 2013, 08:49:15 door Dillinger »
Re: Recorderfoto's Telefunken
« Reactie #1 Gepost op: 13 maart 2013, 16:13:26 »
Volgens deze site is de recorder tussen 1965 en 1967 gemaakt: http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_magnetophon_201.html
Re: Telefunken Magnetophon 201
« Reactie #2 Gepost op: 13 maart 2013, 19:32:33 »
Ik kon (nog) geen duidelijk schema vinden, maar van wat ik gezien heb is
het een vroeg torren deck ?
Globaal een buizenschema wat "verbouwd" is naar torren.
Als dat klopt (zou kunnen gezien het tijdsbeeld) dan is de kans groot dat er
nog germanium torren in zitten.
Die willen nogal eens stuk gaan zo ver ik weet (en is vaak lastig aan te komen ?).
Ik zou dus ook vooral beginnen met alle mechanische delen (koppen, schakelaars, enz.)
goed schoon te maken en daarna pas kijken wat er mogelijk stuk is.
« Laatst bewerkt op: 13 maart 2013, 21:49:44 door Calimero »
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2013, 16:11:19 »
Volgens de in het vorig bericht genoemde website zitten er inderdaad AC... germanium torren in (staat onderin apart beschreven).
« Reactie #4 Gepost op: 14 maart 2013, 17:12:24 »
Ik ben daar geen member dus kan niet alles zien. ;)
« Reactie #5 Gepost op: 14 maart 2013, 17:47:26 »
Maar deze regel wel hoor:
Semiconductors (the count is only for transistors)    6: AC150 AC122 AC122 AC122 AC124 AC124
« Reactie #6 Gepost op: 14 maart 2013, 19:15:07 »
Dat had ik inderdaad kunnen zien  :-[
Wat verder niet weg neemt dat daar lastig aan te komen is (toch ?).
Ik had dus graag het schema goed bekeken zodat we mogelijk een
oplossing konden verzinnen.
Mischien is het wel mogelijk om e.e.a. om te bouwen naar de meer
modernere Si torren ? Dat zou in ieder geval de kosten drukken.
« Reactie #8 Gepost op: 14 maart 2013, 20:58:08 »
Oefff .... Da's wennen.
De voedingslijnen zijn negatief en de manier van schema tekenen
kom je ook niet zo vaak (meer) tegen.
Ik zou even zo goed beginnen met de mechanische zaken als schakelaars,
koppen en dat soor zaken en daarna stap voor stap kijken waar het signaal
ophoudt.
« Reactie #9 Gepost op: 15 maart 2013, 00:36:47 »
Een hele mooie tip voor die Germanium torren heb ik gevonden op mfbfreaks.
Daar zijn ze vrij ver met dat spul, aangezien het ook in de N4414, N4416, N4418 en N4419 serie zit.
Klop de kristallen los.
Kopie, met dank aan mfbfreaks.com:
Neem het printje waar de torren op zitten los in de vlakke hand en tik nu met de achterkant van een schroevedraaier
op de koppen van die torren. Ondertussen het printje een beetje ronddraaien
zodat ie steeds in een andere stand komt. Na een minuutje tikken terugplaatsen en weer
proberen. 90% kans dat ie weer werkt. Je klopt met deze actie de in 30 jaar aangegroeide zoutkristallen in het inwendige los van de punten waartussen ze kortsluiting veroorzaken.
« Reactie #10 Gepost op: 15 maart 2013, 01:04:58 »
Ik heb dit zelf nog nooit bij de poot gehad en omdat germanium torren lastig
te krijgen zijn is het een super oplossing.
Maar toch bekruipt mij het gevoel dat het uitstel van executie is ....
Zijn ze in Japan niet nog relatief lang met germanium door gegaan ?
Zouden er via die weg geen vervangers te bedenken zijn ?
« Reactie #11 Gepost op: 15 maart 2013, 23:34:03 »
Nou, volgens sommigen die er al mee geexperimenteerd hebben, schijnt het weer lang goed te gaan.
Echter, mijn gevoel zegt wel een beetje hetzelfde als dat van jou.
Ik heb net ook nog weer even zitten grasduinen over het wereld wijde web, en afhankelijk van welke schakeling je hebt, zijn er meerdere manieren vervangers mogelijk.
Gelukkig zijn er ook nog een aantal die ze nu nog nieuw kunnen leveren.
Onze meneer Bakelaar bijvoorbeeld!
« Reactie #12 Gepost op: 16 maart 2013, 01:23:13 »
Prijzen vallen me (zeker voor Frans) heel erg mee !!
ben buchta
  • audio en nog eens audio
« Reactie #13 Gepost op: 6 november 2022, 23:34:15 »
Beste,
ik lees hier juist jullie opmerkingen voor de Ge transistoren:
het verschijnsel van die fijne draadjes of zout kristalen of wat het ook is :
inderdaad vooral Philips Ge transistoren hebben dit
(meestal dramatisch in het rf gedeelte van radios waar er types AF...worden gebruikt:
deze hebben vier pootjes en de kans op kortsluiting is heel groot)
ik gebruik dagelijks nog een SV50 van 1964, alle transitoren zijn Ge en origineel;
maar dat zijn TFK of Siemens transistoren;
en opgelet : een Ge transistor vervangen met soudure zonder lood op 350 °C : dat komt niet goed...
er moet een ouderwetse kopper tang gebruikt worden!
succes
