Auteur Topic: Vervangende transistoren  (gelezen 22595 keer)
Re:Vervangende transistoren
« Reactie #15 Gepost op: 28 maart 2009, 00:00:27 »
De 2sc945 is de vervanger 2sa733  poten positie is hetzelfde.
Volgens mij is een 2SC een NPN tor en een 2SA een PNP dus gaat nie helemaal goed nie... :-\
« Reactie #16 Gepost op: 28 maart 2009, 12:08:10 »
Ok, uit de lijst gehaald.
KT88
  • -Audiofeel-
« Reactie #17 Gepost op: 31 maart 2009, 18:43:46 »
Standaard JIS code bij Jappentorren:
2SA en 2SB is altijd PNP, 2SC en 2SD is altijd NPN.
Vrijwel allle Jappentorren hebben als aansluitingsvolgorde B-C-E als je ze van onder bekijkt (er bestaan uiteraard een paar uitzonderingen).
Met (MOS) FETs hetzelfde: 2SJ is altijd P channel, 2SK is altijd N channel.
Veel handiger dan die ellendige JEDEC (USA 2N) of Pro-electron (Eur) codes.
Voor lage ruis trapjes gebruik ik het liefste 2SC2240 en 2SA970, de werkpaardjes vergelijkbaar met BC550 en 560.
2SC458 en dergelijken is tamelijk obsolete, hoewel Siem er nog wel aan kan komen geloof ik.
Let hierbij op het achtervoegsel (gr, y enz.), dat bepaalt oa. de Hfe van de tor.
Veel bijzonders zit er verder niet in die recorders, de TO-220 vermogenstypen zijn vrijwel altijd wel te vervangen door iets vergelijkbaars.
2SD313 is een bekende, kan zondermeer alles in wat hoger is in spanning, stroom en vermogen.
Alleen even opletten met die ene TIP in bepaalde Akai motor regelingen, dat moet echt ook weer een TIP50 worden.
Tandberg heeft nog wel eens rare ICs (oude AKAI GX210 enz. ook), dat zijn meestal speciale opamps die qua pinning nergens mee overeenkomen.
Dus een verloop-printje maken.
Die AKAI ICs zijn very obsolete, maar Eric heeft al eens een vervangschakelingetje aangegeven.
Philips: de 78MG ICs (vierpoters) zijn te vervangen door LM317 of L200, voor de vaste 19V spanning.
Voor de variabele spanning bij de motorsturing moet ik nog eens iets verzinnen.
Verder de (dubbele) opamps voorzover die in recorders voorkomen: RC4558 (NJM), 4560 enz. zijn allemaal te vervangen door de NE5532.
Voor enkele opamps (TL071, NE5534) zijn de originelen nog leverbaar.
Let even op of je met een bipolaire- of FET ingang hebt te maken. De TL071/072/074 hebben FET ingangen voor lage offset.
« Laatst bewerkt op: 31 maart 2009, 18:46:11 door KT88 »
4000ds devil
  • Akai forever!!!!!!!!!!!!
« Reactie #18 Gepost op: 28 oktober 2010, 12:32:54 »
Oei wat een mooi topic  :D
Re: Vervangende transistoren
« Reactie #19 Gepost op: 11 mei 2012, 20:04:54 »
de 2SC 945 en de 2SA 733 zijn congruent.
Dwz ze zijn elkaar tegengestelde, je kunt ze dus als paartje gebruiken ;)
« Reactie #20 Gepost op: 11 mei 2012, 21:27:44 »
Ik meen dat bij audiofreaks ook voor deze variabele al een schakelingetje met een L200 was gemaakt
« Reactie #21 Gepost op: 12 mei 2012, 16:19:32 »
Kun je dat voor ons opzoeken en hier posten?
We zouden daarmee erg blij zijn.
« Reactie #22 Gepost op: 12 mei 2012, 17:06:39 »
Dat heeft Dik uitgezocht op AnalogAudio:
http://www.analogaudio.nl/index.php?topic=5237.0
Laurens487
  • Ah, mijn Philips mix-5!
« Reactie #23 Gepost op: 15 mei 2012, 07:36:28 »
Bedoel je misschien complementair?
« Reactie #24 Gepost op: 15 mei 2012, 11:14:10 »
Het lijkt me dat de 2SC711 en de 2SA733 complementair zijn.
De 711 is de vervanger van de 945, maar hoeft niet identiek te zijn.
2SA... is altijd PNP, en zal dus nooit in de plaats van een 2SC... (NPN) mogen komen. ;)
« Reactie #25 Gepost op: 19 mei 2012, 20:04:39 »
complementair ja dat is het woord dat ik zocht...
De tand des tijds denk ik....
4000ds devil
« Reactie #26 Gepost op: 2 augustus 2012, 12:13:42 »
In de Akai 4000d en de x-150d kan er de RONDE Hitachi 2sc281 in zitten, die grijs van kleur zijn. Het l*llige aan deze tor is dat je niet kan zien wat nu de E, C en B is.
Aan de achterzijde van die printjes staat E C B dus kan je deze vervangen door de bekende 2sc458. Dit heb ik 3 keer gedaan en met succes. DUS 2sc458 is de vervanger voor de 2sc281.
« Laatst bewerkt op: 2 augustus 2012, 12:23:30 door 4000ds devil »
engelen25
  • i love the smell of napalm in the morning
« Reactie #27 Gepost op: 1 september 2018, 22:57:56 »
weet iemand een vervanger voor de 2sc2130 die nog makkelijk te bestellen is.
« Reactie #28 Gepost op: 2 september 2018, 17:32:25 »
Waar zit die in ?
engelen25
« Reactie #29 Gepost op: 3 september 2018, 06:42:28 »
besturingsprint gx635d 4 stuks
