Auteur Topic: vervangen capstansnaar teac x10  (gelezen 5908 keer)
ferryman
« Gepost op: 11 oktober 2009, 15:45:44 »
hallo
heeft iemand een tekeningetje voor het vervangen van een capstan snaar in een teac x10
ik weet niet hoe hij zat want de oude snaar kwam er als blubber uit
graag jullie reactie
vr gr nico
Re:vervangen capstansnaar teac x10
« Reactie #1 Gepost op: 11 oktober 2009, 16:00:41 »
Ik heb zelfs de SM van de X10
Alleen denk ik dat ik die net even heb uitgeleend aan een forumgenootje.
Daarin staat een fotootje (tekeningetje)  met hoe de snaar moet lopen.
Let er wel goed op dat de vul ringetjes weer exact op de zelfde plek terug komen.
De snaar leg je over de vliegwielen en van onderaf duw je de motor poelie er tussen.
De snaar loopt dan over de motor poelie heen.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Succes maurice
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2009, 16:06:53 »
Er achter gekomen dat ik de SM niet heb uitgeleend:
Dit is overigens van bovenaf bekeken, maakt niet veel uit voor de snaar, maar toch even ter verduidelijking.
ferryman
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2009, 14:14:57 »
hallo big m
hij loopt weer als een tierelier , nu verder met de servicebeurt.
bedankt nogmaals
vr gr nico veerman
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2009, 17:23:59 »
Is het een X10R versie of een normale X10?
Bij de R versie "huppelt" de snaar naar de andere kant van de poelie bij reverse om het minimale verschil tussen de vliegwielen te krijgen, zodat je band strak loopt.
Wanneer dat niet meer werkt kan het zijn dat de vulringetjes waarover ik bovenaan sprak niet op de goede plek zitten, de motor wordt zeg maar schuin gemonteerd.
Je schrijft dat het deck weer werkt, dus ik neem verder aan dat alles goed zit.
M
