Auteur Topic: Ik heb een N4520  (gelezen 20687 keer)
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #15 Gepost op: 13 september 2009, 11:48:15 »
Die mods staan allemaal in het servicemanual genoemd.
Dat manual is dan ook een drama want er staan meerdere versies achter elkaar in, die sterk op elkaar lijken.
Ik denk ook dat er machines zijn die "tussen twee modificaties in zitten".
Dus je moet goed oppassen voordat je conclusies trekt bij reparaties en storingen.
Maurice heeft dan waarschijnlijk niet het laatste model. ;)
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #16 Gepost op: 13 september 2009, 14:14:26 »
de typenummers of serienummers zijn bij andere Philips apparatuur (MFB's) ook niet altijd even strikt gescheiden. Na zoveel jaar is het natuurlijk ook niet denkbeeldig dat een van de vorige bezitters van het spul al eens aan het schuiven is geweest met de inhoud maar het lijkt meestal toch wel origineel.
Wat ik nog wel eens tegen kom zijn printen uit een opvolgende serie in een box met de codering van de voorgaande. En andersom ook wel, soms een enkel dingetje soms ook meerdere zaken.
Het zal denk ik alles te maken hebben met wegwerken van voorraden die wellicht niet allemaal op het zelfde moment op zijn geweest voordat met de nieuwere variant verder gegaan kon worden.
De N4520/4522 heeft in vergelijking met andere Philips Audio wel heel veel wijzigingen in de doc, de andere docs hebben alleen aanvullingen als aparte "service information"bladen, en die zijn er voor de N4520 ook nog bij.
Misschien heeft het ook alles te maken met het hogere segment t.o.v de gewone consumenten decks dat er zo frequent ge?pdate werdt
« Laatst bewerkt op: 13 september 2009, 14:16:07 door Remi »
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #17 Gepost op: 13 september 2009, 21:00:54 »
Dat laatste denk ik.
Dure machine dus meer kritische kopers/gebruikers.
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #18 Gepost op: 14 september 2009, 10:18:40 »
Voor een houtje-touwtje recorder klinkt hij fantastisch. ;)
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #19 Gepost op: 14 september 2009, 12:54:44 »
Nou, inderdaad!
Jammer dat er van die verrekte spanningsregelaars in zitten.... :-\
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #20 Gepost op: 14 september 2009, 13:18:43 »
Die waren toen modern, maar nu helaas obsolete. ;)
Enfin, er zijn vervangers (LM317)  voor de 19 volt spanningsregelaar en voor het exemplaar in de motorsturing zijn een aantal mensen creatief aan het onderzoeken.
Zelf denk ik aan de onverwoestbare L200, maar het is uitvogelen hoe die geschakeld moet worden.
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #21 Gepost op: 16 september 2009, 22:19:41 »
:police: ahum vriend Eric wat zijn wij aan 't doen :police:
Het is best een idee om de de ene regelaar op het bord preventief te vervangen door een LM317 v??rdat hij naast obsolete ook het stempeltje defect krijgt. Zo heb je wat op de plank liggen.
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #22 Gepost op: 17 september 2009, 11:16:21 »
Dat is inderdaad een goed idee. Maar ook over het andere probleem, de motorsturing zelf, wordt nagedacht.
Rico1
  • More is better
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #23 Gepost op: 15 maart 2010, 16:18:30 »
Hallo tapedeck vrienden, effe een vraagje..............
ik heb een 4520 op het oog echter deze heeft een klein probleem.
Ik citeer "Het geheel is nog in goede staat alleen heeft het tapedeck soms een probleem met spelen. De linker spoelmotor valt soms uit."
dit probleem heb ik ook eens bij een 747 gelezen, dit was echter het probleem van een kapotte motor sturing.
kan ik dit bij dit deck ook verwachten of zou er meer aan de hand zijn?
Gr. Rico
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #24 Gepost op: 15 maart 2010, 17:05:28 »
Ja.
( Dat kan, je kunt het verwachten en ja, het kan ook wat anders zijn ;D)
"Af en toe niet" is wel wat vreemd. Ik ga dan aan de motor zelf twijfelen...
Een 4520 is beslist een fijne machine. Maar technisch is het allemaal minder dan, bijv., een Akai. De opbouw is rommelig, schema's ondoorzichtig.
Ik heb 'm zelf ook, en kan 'm aan een ieder aanbevelen. Maar zorg w?l dat je zelf kennis hebt om 'm te repareren...
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #25 Gepost op: 15 maart 2010, 21:20:13 »
?f een kennis die hem kan repareren ;D
Frank heeft ook eens problemen met een spoelmotor gehad, en dat is meen ik nooit helemaal opgelost.
een andere spoelmotor kwam erin als ik me goed herinner.
wie weet verteld hij er zelf wel wat over als hij dit leest
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #26 Gepost op: 16 maart 2010, 10:37:09 »
Ik heb het gelezen...  ;D
Waarschijnlijk had de mijne een spoelmotor waarvan de lamellen dichtgeslibd waren door het koolstof. De motor trok erg veel stroom. Ik wilde hem schoonmaken maar dat is min of meer mislukt. Via via kreeg ik toen een motor uit een sloopdeck aangeboden. Nog steeds trekt die betreffende motor iets teveel stroom want een van de zekeringen in het apparaat (links onderin) klapt er telkens uit maar de motor draait nu wel zonder schokken (de oorspronkelijke motor schokte namelijk nogal tijdens het draaien). Een iets zwaardere zekering blijft er wel in. Niet zoals het hoort natuurlijk maar ik heb vooralsnog geen tijd en zin om er verder naar te kijken. Het deck werkt maar ik wil er nog eens goed naar kijken als ik wat meer tijd er voor heb. Ook zal ik het deck dan opnieuw willen afregelen. Weet niet of er ook nieuwe elko's in moeten...?  ???
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #27 Gepost op: 16 maart 2010, 23:15:55 »
De elco's heb ik niet vervangen. Ik kon 'm moeiteloos afregelen. ( Al is het een eigenwijs ding om af te regelen... )
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #28 Gepost op: 17 maart 2010, 02:04:13 »
ik ga dat toch nog wel eens doen, gewoon om te zien wat het oplevert.
Met m'n nieuwe ESR meter heb ik nu gezien hoe niet alleen de capaciteit veranderd maar ook de inwendige weerstand bij sommige enorm toeneemt t.o.v. dezelfde elko nieuw.
Zo heel veel elko's zitten er meen ik ook niet eens in.
Re:Ik heb een N4520
« Reactie #29 Gepost op: 17 maart 2010, 09:19:18 »
Remi, zie je ook ESR-verschillen binnen dezelfde batch elco's? M.a.w. is de kwaliteit constant?
