Auteur Topic: Teac A-3300sx - geluid enkel op 1 kant  (gelezen 407 keer)
interceptor
« Gepost op: 10 juni 2020, 15:48:56 »
Mijn Teac A-3300SX speelt maar geluid af aan de rechterkant.
De andere kant is heel zwak en vervormd.
Bij het opnemen komen de 2 kanalen wel goed op de band terecht (ik speel die af op een andere tapemachine om te checken) maar weergave "tape" is terug vervormd.
Iemand die me raad kan geven ?
Re: Teac A-3300sx - geluid enkel op 1 kant
« Reactie #1 Gepost op: 10 juni 2020, 22:51:34 »
Hallo Interceptor,
Als de koppen goed schoon zijn en andere banden (goede opnames) wel goed weergeven is
het raadzaam om eens te kijken naar de tape/monitor schakelaar.
Vaak hebben deze een overgangsweerstand.
Groet, Bram
interceptor
« Reactie #2 Gepost op: 11 juni 2020, 10:03:40 »
interceptor
« Reactie #3 Gepost op: 11 juni 2020, 10:34:14 »
Alle koppen zijn brandschoon.
Ook de tape / source schakelaar is perfect in orde.
Het rare is , dat ik gewoon kan opnemen op beide kanalen terwijl de linkerkant , als je de schakelaar op "tape" plaatst tijdens de opname , totaal vervormd is.
Die opgenomen band op een ander deck , speelt perfect af.
Dus de opname kop + circuit is volgens mij in orde.
De weergave van die band is aan de linkerkant steeds vervormd en gestoord.
Zou het een capacitator kunnen zijn ?
Ik zie niet speciaals op de printen.
« Reactie #4 Gepost op: 11 juni 2020, 21:00:15 »
Het eerste wat je nu zou moeten proberen is een vreemde (of voorbespeelde) band af te spelen.
Wanneer deze ook op het L kanaal vervormt, dan moet het signaal gevolgd worden vanaf de kop tot de uitgang.
Dit kun je op het schema (pag.22) helemaal terug zien in de groep Q100 en Q200.
Hier zal de fout moeten zitten dan!
Bram
interceptor
« Reactie #5 Gepost op: 18 juni 2020, 16:50:16 »
Het is inderdaad hetzelfde.
Dus electronisch iets defect.
Maar wat ?
Heeft iemand dit al gedaan ?
Wat moet je vervangen ?
« Reactie #6 Gepost op: 18 juni 2020, 23:13:11 »
Het makkelijkste is om een testband af te spelen met een opgenomen sinus signaal van 1 KHz
en dan met de scoop het signaal volgen van af de weergave kop tot..........
Als je geen testband hebt is het niet zo moeilijk er ééntje te maken op een andere recorder?
Ik ga er van uit dat je dan in voornoemde circuit wel een slechte C zal vinden of anders 1 van de transistor's.
Succes!
« Reactie #7 Gepost op: 7 juli 2020, 04:49:10 »
Staan je volume knoppen goed
line op 3/4 open en de recording knop tot 0 db instellen
staan de knoppen gelijk
anders linker kanaal terug regelen tot er geen vervorming meer is
