Auteur Topic: Read/Write printje DCC900  (gelezen 606 keer)
Chris Dagelet
« Gepost op: 8 januari 2020, 12:42:28 »
Wie zou mij kunnen helpen aan een read/write printje van een DCC900. Ik heb hier eentje staan waar de bekende SMD elco's de nodige problemen hebben veroorzaakt. De print is te veel aangetast waardoor niet meer te herstellen. Wie kan mij helpen een defecte mag ook. of een sloop apparaat waar deze print nog in zit. Laat het maar weten.
Met vriendelijke groet,
Chris Dagelet Groningen.
patrick
Re: Read/Write printje DCC900
« Reactie #1 Gepost op: 11 januari 2020, 12:23:18 »
Heb je al eens op het forum.mfbfreaks.com gekeken.
« Reactie #2 Gepost op: 11 januari 2020, 20:26:48 »
Ik heb net van Johan Coremans (ook lid van mfbfreaks) 2 apparaten terug gekregen als niet reparabel.
Vermoed dat daar ook de printen te ver aangetast waren.
Dat begint toch wel een probleem te worden met die decks. En dan heb ik ze toch écht niet aangezet.
« Reactie #3 Gepost op: 11 januari 2020, 23:26:59 »
Dat is inderdaad een groot probleem. De goede printen raken op. DCC een mislukt systeem met kennelijk toch nog wat liefhebbers, maar ja SMD elco's ....
J.hartog
« Reactie #4 Gepost op: 5 februari 2020, 09:17:57 »
Chris,
Ik maak/repareer ook veel DCC 900 en DD-82 cassettedecks  en weer goed gekregen.
Ik kan de DCC 900 van U ook repareren de read/write  print maken.
De 8 volt valt weg op Q 104 transistor naar IC TDA 1317H en dan is er geen geluid 1 door voer gat is,
onderbroken is met dun koperdraad 0,20 mm weer te herstellen.
Ook kan bij de 68uf/10v smd elco c 150 de 5 volt print baantje door het elco zuur weg zijn gevreten.
Ik kan de DCC 900 met de read/write  print  voor U maken en ook de 1/0 digi print.
J.hartog
Dozo
« Reactie #5 Gepost op: 6 februari 2020, 23:47:43 »
Heb jij toevallig ook ervaring met de Technics dcc rs dc8?
