Auteur Topic: X-1000M  (gelezen 1980 keer)
Oudje
X-1000M
« Gepost op: 1 mei 2019, 15:05:41 »
Hoi,
Ik heb van mijn opa een zwarte  X-1000M gekregen. Kunnen jullie iets meer vertellen van deze machine? Vanavond maar eens kijken of hij het doet na lange stil stand.
Is er een Nederlandse beschrijving te krijgen van dit mooie deck? Mijn Engels is zeer slecht.
Misschien moet hij een onderhoudsbeurt krijgen. Waar kan ik dat het beste laten doen in de buurt van Apeldoorn?
Dank!
Groet van Paul Oud
Re: X-1000M
« Reactie #1 Gepost op: 2 mei 2019, 05:13:12 »
Hoi Paul,
Dat is een pracht machine. Eentje om te koesteren.
De Teac X-1000 is in verschillende modellen uitgebracht. Om te beginnen in zilver en in zwart.
Verder heb je de X-1000, de X-1000R en de X-1000M.
De R staat hierbij voor Reverse (deze machines kunnen dus beide kanten van de tape afspelen zonder de tape om te hoeven draaien) en de M versie.
De M staat voor Master. Dit zijn 2-sporen machines op een hogere snelheid (19 en 38cm/s.)
Zie voor meer informatie over sporen dit stukje op Wikipedia.
De Teac X-1000M draait dus standaard op een hogere snelheid, en kan maar één kant op afspelen. De andere kant hoor je de opgenomen muziek terug uit. Geen gehoor.
De Teac X-1000M is erg zeldzaam. Ik zie ze het minste voorbij komen van alle Teac X-1000 modellen. Ik zou hem dan ook zorgvuldig bewaren, en mits de koppen niet versleten zijn, loont een fatsoenlijke opknapbeurt zich altijd. Eenmaal nagekeken en opnieuw afgeregeld, presteren ze fantastisch.
Ik ken wel een aantal mensen die de bandrecorder voor je onder handen zouden kunnen nemen, maar bijna niemand in de buurt van Apeldoorn.
De enige liefhebber die ik daar in de buurt ken, van wie ik weet dat hij de recorder voor je zou kunnen herstellen, repareert hoofdzakelijk Philips. Ik zou hem voor je moeten vragen of hij bereid is om een ander merk te doen.
Ik hoop dat je iets aan mijn antwoord hebt,
Veel succes,
Oudje
Re: X-1000M
« Reactie #2 Gepost op: 2 mei 2019, 06:09:33 »
Kijk aan. Een half spoor stereo dus. De banden van mijn Aristona SR 4149 kan ik er dus niet mee beluisteren.
De machine is gebruikt in een eigen opname studio. Dan snap ik ook de keuze voor deze die destijds is gemaakt.
Dank voor je uitgebreide antwoord.
sheep
  • Grutte Pier
Re: X-1000M
« Reactie #3 Gepost op: 2 mei 2019, 08:16:55 »
de X-1000M kan wel 4 spoor afspelen maar niet opnemen
de opnames zijn altijd 2 spoor
na vele muziekapparatuur gehoord te hebben
hoor ik toch nog steeds het liefst mijn motor
Re: X-1000M
« Reactie #4 Gepost op: 2 mei 2019, 22:25:45 »
Klopt, daar had ik even niet aan gedacht.
Behalve een set 2-spoors koppen zit er dus één 4-spoors afspeelkop in.
De banden van je Aristona kun je er dus toch mee beluisteren.
Oudje
Re: X-1000M
« Reactie #5 Gepost op: 3 mei 2019, 14:12:11 »
Nou, ik heb m in huis. Wat een loodzwaar orgel zeg.
Het ziet er mooi uit, maar....
Waarschijnlijk jaren lang niet aan geweest.
Hij spoelt voor en achteruit.
Afspelen.... volle spoel links en lege rechts lijkt mij het meest logisch. De tape komt niet tegen de koppen en hij draait de tape op het linkerspoel... Dat wordt dus niet wat. Ook veel niet nader thuis te brengen mechanisch gebrul uit het apparaat
Waar zal ik beginnen.
Of is er een teac hobbyist die hem in orde kan maken?
sheep
  • Grutte Pier
Re: X-1000M
« Reactie #6 Gepost op: 3 mei 2019, 15:14:24 »
als hij lang heeft stil gestaan dan heeft ie last van vast vet waardoor de aandrukrollen niet omhoog komen
het mechanisme zal eruit moeten en schoon gemaakt moeten worden en dat is best wel even klusje
Oudje
Re: X-1000M
« Reactie #7 Gepost op: 3 mei 2019, 15:19:24 »
Ik durf een hoop, maar of me dit zal gaan lukken? Is het simpel te demonteren allemaal?
Kunnen jullie mij er door loodsen? Of is het specialistisch werk?
sheep
  • Grutte Pier
Re: X-1000M
« Reactie #8 Gepost op: 3 mei 2019, 18:50:32 »
het schijnt wel te doen te zijn maar ik doe het ook nooit zelf dus ik kan je er niet verder meehelpen helaas  :-\
Oudje
Re: X-1000M
« Reactie #9 Gepost op: 3 mei 2019, 21:19:25 »
De aandrukrollen komen omhoog. Het mechaniek daarvan heb ik gesmeerd. Dankzij gevonden info op dit forum.
Nu stuit ik op het volgende probleem: de capstanassen (zo heet dat geloof ik) draaien niet. Ook niet met band op spanning en in play stand. De spoelschotels draaien wel.
Is dit ook simpel op te lossen?
Re: X-1000M
« Reactie #10 Gepost op: 3 mei 2019, 21:54:44 »
De snaar is te slap geworden.
Een nieuwe kun je hier bij Siem uit Andijk bestellen.
Oudje
sheep
  • Grutte Pier
Re: X-1000M
« Reactie #12 Gepost op: 4 mei 2019, 08:29:17 »
een X-1000M heeft 2 snaren daar waar een X-1000 en de X-1000R er maar 1 heeft  ;)
maar de capstanmotor zelf draait die wel?
« Laatst bewerkt op: 4 mei 2019, 08:31:19 door sheep »
Oudje
Re: X-1000M
« Reactie #13 Gepost op: 4 mei 2019, 09:03:13 »
Hoe is dat te testen?
Re: X-1000M
« Reactie #14 Gepost op: 4 mei 2019, 10:20:13 »
Door naar de motor te kijken lijkt mij.
