Auteur Topic: Teac X-10R  (gelezen 1208 keer)
TonB
Teac X-10R
« Gepost op: 18 november 2018, 15:49:21 »
Hallo. Ik ben in het bezit van een Teac X10-R . Gekregen van iemand om na te zien. Ik miste een van de aandrukrollen. Ik heb er een laten maken maar het probleem is dat als je ze alle twee monteert de band van de koppen sliert.
Wat kan hier de oorzaak,van zijn? Enkele suggesties van mijn kant. Draait de ene motor te hard? Zijn de aandrukrollen niet goed? Drukken ze te hard tegen de capstans.?
De snaarinstrument nieuw sinds gisteren. Ik nog enkele problemen maar eerst dit oplossen.
Kan ik misschien ven iemand een paar rollen kunnen lenen om te proberen.?
Ton
interceptor
Re: Teac X-10R
« Reactie #1 Gepost op: 20 november 2018, 09:18:49 »
TonB
Re: Teac X-10R
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2018, 16:45:45 »
Hallo interceptor, hier heb ik wel iets aan . Prachtig het meedenken van het forum .
Maar is het wel belangrijk dat de aandrukrollen hetzelfde van diameter  en hardheid zijn.
Kun je me de juiste diameter van de rollen geven.
Ton
sheep
  • Grutte Pier
Re: Teac X-10R
« Reactie #3 Gepost op: 26 november 2018, 18:38:31 »
de oorzaak van het weglopen is vaak krachtverlies in de spoelmotoren
oplossing is dan het schoonmaken van deze motoren de lamellen waar de koolborstels overlopen zijn dan volgelopen
het uitelkaar halren moet je voorzichtig doen want je trekt de borstelbrug makkelijk kapot
maar eerst zorgen voor goede drukrollen
ik heb ze een aantaljar geleden nieuw besteld bij Hanex was toen ongeveer 100 euro kwijt voor 2 incl. verzending
en kijk even of alle zwarte ringetjes wel aanwezig zijn zowel bij de drukrollen als alle draaiende geleiders
na vele muziekapparatuur gehoord te hebben
hoor ik toch nog steeds het liefst mijn motor
TonB
Re: Teac X-10R
« Reactie #4 Gepost op: 27 november 2018, 13:28:35 »
Als ik zeker zou zijn dat het met nieuwe rollen opgelost zou zijn zal ik nieuwe kopen. Maar voor zo'n prijs durf ik dit niet aan. Heeft iemand misschien een sloper staan en dan evt. Even uitlenen aan mij en dan zo proberen en onder erewoord retour zenden.
sheep
  • Grutte Pier
Re: Teac X-10R
« Reactie #5 Gepost op: 27 november 2018, 14:44:49 »
helaas zijn al mijn extra rollen alweer her gebruikt inmiddels dus daar kan ik je nu niet aan helpen
de rollen zijn op de meeste X-serie machines hetzelfde met uitzondering van de X-3 dacht ik
ook de rollen van de A-3300 machines zijn het zelfde volgens mij
TonB
Re: Teac X-10R
« Reactie #6 Gepost op: 28 november 2018, 13:43:05 »
Ik kreeg van iemand de gelegenheid om de aandrukrollen te mogen proberen wat zeer attent is maar deze aanbieder woont innEnschede en ik in het Zeeuws Vlaamse Terneuzen.
Of ik even langs kon komen!!
Beetje ver om iets te proberen.
TonB
Re: Teac X-10R
« Reactie #7 Gepost op: 18 december 2018, 10:35:04 »
Goedemorgen forum, ik heb dus van iemand een aandrukrol mogen lenen maar helaas dit helpt niet. Van rechts naar links afspelen gaat  goed maar van links naar rechts loopt de band tussen de koppen.
Zou het dan toch in de motoren zitten dat de een te snel draait.
De afstellingen gedaan volgens de manual en dit is dus in orde.
Hoe nu verder?
Ton
Re: Teac X-10R
« Reactie #8 Gepost op: 18 december 2018, 11:54:37 »
De snaar wisselt niet goed van plaats, dat kun je zien aan de linkerkant als het uit de kast is.
TonB
Re: Teac X-10R
« Reactie #9 Gepost op: 18 december 2018, 16:12:18 »
Snaar wisselt prima van plaats.
Re: Teac X-10R
« Reactie #10 Gepost op: 19 december 2018, 12:46:26 »
Topic verplaatst. Onderwerp is technisch van aard.
Ton: svp alsnog jezelf even voorstellen in het voorstelboard.
