Auteur Topic: Revisie en onderhoud Teac A-2300S  (gelezen 1522 keer)
Kyuss
« Gepost op: 18 april 2017, 16:21:31 »
Ik heb een 2300S via marktplaats kunnen kopen. Klinkt en speelt goed, maar heb 2 mankementen voor zover ik weet:
- mijn aandrukrol blijft heel af en toe hangen; resulteert in lichte wow/flutter
- input 1 stuurt heel zacht in; resulteert in sterk overstuurt geluid
Zijn dit dingen die eenvoudig geserviced kunnen worden? Kan ik de koppen zelf schoonmaken? Is het nodig om te demagnetiseren (ik lees dit wel, maar heb geen idee of dit nodig is)
Heb er een band bijgekregen die keurig afspeelt, niet vet is en ogenschijnlijk niks achterlaat. Die band is van begin jaren '80; raden jullie aan om dit na een servicebeurt te blijven gebruiken of kan ik die beter weggooien? (Vervangen door RTM SM911 bijv.)
Dank!
Re: Revisie en onderhoud Teac A-2300S
« Reactie #1 Gepost op: 18 april 2017, 18:46:36 »
Koppen kun je prima schoonmaken met een wattenstaafje met alcohol of isopropanol [IPA].
Niet bang zijn om flink te poetsen. Vergeet ook de rest van de bandloop niet.
Demagnetiseren hoeft bij Akai niet zo vaak, maar als het nooit is gedaan wordt het wel tijd.
Banden die schoon zijn kun je best blijven gebruiken. Wegdoen kan altijd nog als het resultaat niet goed is, ruis en dropouts etc.
Kyuss
« Reactie #2 Gepost op: 18 april 2017, 20:36:16 »
Dank je sterremuur. Het roept weer wat vragen op :)
- Met Akai bedoel je Teac?
- Merk ik het als hij lange tijd niet is gedemagnetiseerd? Zo ja; waaraan?
- Viezigheid op banden is altijd optisch te zien? Ik heb een band die er goed uitziet, maar na enkele minuten hevig ie begint te 'schuren/piepen'. Geen idee wat dat is...
en dit natuurlijk:
Door een specialist na laten kijken denk ik? Zijn dit dure kosten over het algemeen?
Wederom dank!
« Reactie #3 Gepost op: 18 april 2017, 22:41:37 »
Hoi Nick,
Ik denk dat Eric per vergissing 2 topics door elkaar heeft gehaald.
Maar zijn advies is zeer zeker verstandig om op te volgen.
Dat één kanaal wat zacht instuurt, kan komen door vuile koppen. Wellicht zelfs oud, aangekoekt vuil. Dus alcohol 96% gaan halen, een partij wattenstaafjes erbij, een fel lampje zodat je ziet wat je doet en goed boenen.
Het probleem van de hangende aandrukrol komt bij Teac heel vaak voor. Het vet in het mechanische gedeelte is oud. Het is de moeite waard om even de voorplaat eraf te lichten, het oude vet te verwijderen en alle bewegende punten te voorzien van nieuw dik vet, bijvoorbeeld kogellager vet.
Nakijken door een professional is vanzelf altijd mogelijk.
Het beste kun je dan een hobbyist hebben die het voor zijn plezier doet. Wegbrengen naar de eerste beste HIFI zaak kost al gauw de hoofdprijs, voor zover ze nog weten hoe ze zo'n ding moeten servicen.
Maar bovenstaande tips kun je redelijk eenvoudig zelf uitvoeren en mogelijk boek je al goed resultaat.
Veel succes,
« Laatst bewerkt op: 18 april 2017, 22:45:13 door p.lankhaar »
electron
« Reactie #4 Gepost op: 3 juli 2017, 21:14:32 »
hoi , ook een gekocht en hetzelfde probleem normaal niet zo'n probleem als je akai's gewend bent maar zit nu toch al even te turen hoe die frontplaat eraf kan , kon het in de service manuals ook niet vinden
Graag advies a.u.b.
Mvg Paul
« Laatst bewerkt op: 3 juli 2017, 21:17:40 door electron »
sheep
  • Grutte Pier
« Reactie #5 Gepost op: 4 juli 2017, 16:13:01 »
alles hangt bij deze machines aan het front dus je zal vanaf de achterkant het spul moeten demonteren  ;)
na vele muziekapparatuur gehoord te hebben
hoor ik toch nog steeds het liefst mijn motor
electron
« Reactie #6 Gepost op: 12 juli 2017, 16:15:44 »
Klopt inderdaad , bedankt voor de tip , alles draait en beweegt weer zoals het hoort en klinkt voortreffelijk moet ik zeggen , toch wel hele mooie machines
sheep
  • Grutte Pier
« Reactie #7 Gepost op: 13 juli 2017, 16:04:35 »
mooi dat gelukt is zijn idd hele fijne machines ik heb zelf meerdere Teac's staan ;)
