Auteur Topic: GX 635DB van Marc Miller  (gelezen 7066 keer)
« Gepost op: 8 februari 2008, 23:44:20 »
Vanavond met hulp van Okkie, de GX 635DB van onze Marc Miller Gerepareerd en meteen afgeregeld.
Het blijkt bij dit apparaat om een experimentele versie te gaan.
De print heeft een aantal fouten, die dmv draad brugjes en doorgekraste baantjes zijn opgelost.
Bij opname had het apparaat 1 vreemde fout.
Namelijk, wanneer je de tape/source schakelaar schakelde tijdens opname, kwam er een vervormd geluid terug op de source.
Het bleek uiteindelijk na echt wel lang zoeken, dat men er een schakelaar heeft ingezet die voor dit doel niet geschikt is.
Let wel, deze schakelaar zit er origineel in, ze zijn namelijk later in het productie proces veranderd.
Toevallig had ik nog een defecte schakelaar liggen, waarvan de klik klak stuk was, maar de contacten nog perfect.
Nu bleek dat de contact veertjes anders zijn dan die in het deck.
De contact veertjes van het deck hadden zeg maar 3 vingertjes en de "sloper" hadden er maar 2 per veertje.
Hierdoor kan er nooit een "sluiting" ontstaan tussen tape en source, wat wel gebeurde bij de oude situatie.
We hebben de schakelaar omgezet en het deck werkt nu weer helemaal goed.
Meteen de koppen goed gezet, en de levels recht gezet.
De Bias gelijk gezet met wat het origineel was en opnemen.
Crispy geluidje hoor, denk dat Marc er wel tevreden over zal zijn.
Maurice
s_k
Re: GX 635DB van Marc Miller
« Reactie #1 Gepost op: 8 februari 2008, 23:59:30 »
Het is dus ECHT een prototype!
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2008, 00:14:44 »
was dat het deck dat die rare toon maakte tijdens het schakelen? Dus toch terugwerking of oscillatie.
Dat heb ik gehoord tijdens de meeting. Het was die recorder met metrische en inch-achtige aanduidingen door elkaar.
« Reactie #3 Gepost op: 9 februari 2008, 00:16:57 »
klopt!
Maar wat bedoel je met die aanduidingen?
« Reactie #4 Gepost op: 9 februari 2008, 00:21:52 »
Daar werd ook in mijn meetingfilmpje over gepraat. Er stonder bv. snelheden op in inch per second en elders werd over 19 cm/s gepraat op het frontpaneel. Alsof de ontwerpers niet wisten wat er nu op moest.
Een schizofreen deck. Of het was omgekeerd, kan ook. Maar in ieder geval twee standaarden door elkaar.
Toen is het woord prototype ook al gevallen.
« Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2008, 00:23:07 »
snelheid in cm/sec en de reelsize is in inches
Het is ook een europese versie, want er zit een carousel op de achterzijde en er zit een stickerop 240V 50Hz.
« Laatst bewerkt op: 9 februari 2008, 00:24:45 door Akai GX Freak »
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2008, 00:24:12 »
D
s_k
« Reactie #7 Gepost op: 9 februari 2008, 00:39:07 »
Nu de mijne nog :S.
Goddamn ik wou dat ik eigenwijs m'n 630D had laten reviseren.
Meer op je gevoel af gaan Stijn, meer op je gevoel af gaan.
« Reactie #8 Gepost op: 9 februari 2008, 00:41:53 »
Als een deck werkt, laat hem dan lekker dicht, helpt ook wel een beetje soms.  ;)
Als er iets aan mankeerd en je weet het niet goed of helemaal niet, laat er eens iemand naar kijken die w
« Reactie #9 Gepost op: 9 februari 2008, 00:44:46 »
Ik ga een proef doen.
Ik ga met de Akai viltrolletjes een permanent piepende band met siliconenolie smeren.
Uiteraard zeeeeer spaarzaam. 1 pufje.
Mijn theorie is dat er slechts zeer weinig smeermiddel in de band nodig is. Dat kan via de kop worden verdeeld in een microscopische laag. Mag dus niet eens zichtbaar of voelbaar zijn.
« Reactie #10 Gepost op: 9 februari 2008, 00:45:41 »
Ik heb het al gedaan, hielp bij mij voor geen meter.
Misschien omdat het Amplax was.
« Reactie #11 Gepost op: 9 februari 2008, 00:50:48 »
Dat plakte hier aan de vorige windig zodat de band gesplitst werd van zijn magnetische laag, of hoe zeg je dat. ;D
De snippers magnetische laag vlogen door de kamer. :(
4000ds devil
  • Akai forever!!!!!!!!!!!!
Re:GX 635DB van Marc Miller
« Reactie #12 Gepost op: 12 oktober 2011, 20:48:12 »
Ik weet dat dit een oud topic is maar ik meen ergens foto's te hebben gezien van dit kannibaal deck, weet iemand waar hier of op AA? Vind ik wel interressant.
« Reactie #13 Gepost op: 13 oktober 2011, 13:36:16 »
Vanaf 4:17 komt dit deck voorbij. ;)
« Laatst bewerkt op: 13 oktober 2011, 13:39:14 door sterremuur »
4000ds devil
« Reactie #14 Gepost op: 14 oktober 2011, 12:27:02 »
Leuk filmpje, bedankt voor de moeite  :)
