Auteur Topic: Sony TC 377 Sparkkiller geploeft  (gelezen 5130 keer)
Roel B
« Gepost op: 14 december 2020, 12:48:18 »
Hallo allemaal,
Ik heb hier een Sony met een geploefte sparkkiller en dit staat er op: PSR 1+120ohm 500v 02 4.
Nou heb ik er nog een paar liggen van Akai met de zelfde waarde maar zijn 250v.
Wat ik wil weten is, kan ik deze gebruiken of moet het 500v zijn.
Bedankt vast voor de reactie.
Roel B
Re: Sony TC 377 Sparkkiller geploeft
« Reactie #1 Gepost op: 14 december 2020, 14:44:49 »
Als die sparkkiller over de netschakelaar staat zou ik toch de 500V nemen.
Die Akaidingen staan over de motorrelais schakelaars.
Roel B
« Reactie #2 Gepost op: 14 december 2020, 22:55:12 »
Dit antwoord was te verwachten ze zetten er natuurlijk niet voor niets een 500 v in.
Hij zit idd op de volt keuze schakelaar die heb ik nu op 240v gezet dat scheelt ook weer een beetje.
Omdat ik niet kon wachten heb ik de 250v er gewoon zo eigenwijs als ik ben in gesoldeerd
en het werkt wel word zelfs niet eens warm na ruim een uur draaien.
Nou heb ik nog een probleem met terug spoelen dat gaat steeds langzamer ik heb een lekkende
elco gevonden en die zit op het power supply board zou deze de boosdoener kunnen zijn?
Ik had al eerder met andere problemen aangegeven dat ik geen schema kan lezen vandaar.
Als ik de elco moet bestellen dan bestel ik de sparkkiller er natuurlijk ook bij.
« Reactie #3 Gepost op: 14 december 2020, 23:42:40 »
Een elco heeft niets met de motorsnelheid te maken, dat is nl. een asynchroonmotor.
Als de trekkracht minder wordt kun je de bandgeleiders reinigen, evenals het tussenwiel en de motorpoelie.
Ook kan oude, plakkende tape ervoor zorgen dat het spoelen traag gaat.
Verder de defecte onderdelen zsm. vervangen.
Roel B
« Reactie #4 Gepost op: 15 december 2020, 10:24:33 »
Ik kijk er van op dat elco's niets met het spoelen te maken hebben, ik heb al vaak gelezen
dat nadat er elco's zijn vervangen het spoelen weer als een speer gaat.
Mijn schoonzoon had een tijdje terug een sony tc 399 die ook langzaam spoelde en kreeg
het advies de elco's te vervangen en spoelde daarna idd weer als een speer.
De bandgeleiding, koppen en aandrukrol had ik al grondig schoongemaakt, de
tussenwielen en motorpoelie ga ik nu ook schoonmaken.
« Reactie #5 Gepost op: 15 december 2020, 10:41:58 »
Wat Sterremuur zegt: de motor heeft een geheel eigen voeding en staat los van eventuele elko's in de DC voeding voor de versterkersectie. Het zou wel mogelijk zijn dat je de motorcondensator moet vervangen maar dat is geen elko omdat de motorcondensator op wisselspanning werkt. Soms wordt een motorcondensator in de volksmond ook een 'elko' genoemd maar dat is niet juist.
Roel B
« Reactie #6 Gepost op: 15 december 2020, 15:41:15 »
Ik schreef alleen wat ik gelezen en gehoord heb het is absoluut niet mijn bedoeling
om er tegenin te gaan ik ben maar een leek en jullie zijn de vakmensen.
nou ben ik op zoek gegaan naar de "elco" als het een elco is dan, maar wat ik kan vinden
lijkt er niet op ze zijn de helft kleiner dus ik denk dat het idd geen elco is.
Dit staat er op: Nippon chemi-con SL  ceo 4w  50v  470uF  hij is d 20 mm L 40 mm.
Is dit een elco of toch een motor condensator?
wim-nl
« Reactie #7 Gepost op: 15 december 2020, 15:54:59 »
Dat is een elko. En die zijn anno 2020 een heel stuk kleiner dan 1975 ofzo. ;)
Roel B
« Reactie #8 Gepost op: 16 december 2020, 10:34:38 »
Ok Wim bedankt dan heb ik het toch goed gezien
Roel B
« Reactie #9 Gepost op: 2 januari 2021, 12:37:47 »
Kan iemand mij vertellen waar ik dit kan kopen ik zoek me eigen groen en geel.
Het gaat om de sparkkiller met dit opschrift  PSR 1+120ohm 500v 02 4
Alvast bedankt voor de reactie
« Reactie #10 Gepost op: 2 januari 2021, 15:14:10 »
Gewoon los samenstellen uit weerstand en de condensator.
Roel B
« Reactie #11 Gepost op: 2 januari 2021, 17:02:18 »
Deze oplossing ben ik idd al een paar keer tegengekomen maar ik zou niet weten hoe ik dat moet doen
anders was het waarschijnlijk al lang klaar geweest.
« Reactie #12 Gepost op: 2 januari 2021, 18:28:39 »
De "Elco" welke in de motorschakeling zit wordt in de volksmond ook wel "aanloopcondensator" genoemd,
weet men makkelijker wat je bedoelt!
« Laatst bewerkt op: 2 januari 2021, 18:36:40 door bramhartog »
« Reactie #13 Gepost op: 2 januari 2021, 18:47:28 »
Je neemt een weerstand van 150 Ohm, 1/4 W, met in serie een condensator van 0,1 uF (microfarad), werkspanning 500V.
Dus achter elkaar geschakeld.
Je sluit de vrije kant van de weerstand en de vrije kant van de condensator aan op de originele aansluitingen van de sparkkiller.
Oriëntatie  is niet belangrijk.
Voor de zekerheid de verbinding tussen de twee even isoleren.
wim-nl
« Reactie #14 Gepost op: 2 januari 2021, 19:17:31 »
Nou, dat is geen rocket science. Je koopt een condensator van 0,1 UF-X2-275 volt (hoger is ok) en een weerstandje van 120 ohm. Kost je ergens tussen 50 cent en 1 euro. Aan elkaar solderen, klaar.
Let wel op dat je een 'X2' condensator koopt. 275 volt is meer dan voldoende.
« Laatst bewerkt op: 2 januari 2021, 19:24:21 door wim-nl »
