Auteur Topic: Philips N2521, mag ik hier daar een vraag over stellen?  (gelezen 589 keer)
robbie50
« Gepost op: 17 juli 2022, 21:29:31 »
 :)Het is namelijk een Cassettedeck......
De linker haspeldrager staat nooit stil!
Als ik het bandje verwijder draait hij gewoon door en hierdoor de "teller" ook, ik weet niet meer of dat normaal was of niet.....
Is er een forumlid die weet wat hier de oorzaak van kan zijn?
Het lijkt mij dat de motor stops met draaien als de cassette verwijderd is.....
graag reactie met evt. "tips"...
Rob
En als dit bericht hier niet hoort te staan, dan zal ik het verwijderen...... :police:
Re: Philips N2521, mag ik hier daar een vraag over stellen?
« Reactie #1 Gepost op: 18 juli 2022, 09:22:33 »
Staat nu op de goede plek.
« Reactie #2 Gepost op: 18 juli 2022, 10:26:16 »
Rob,
Niet om de leden hier van hun brood te beroven, maar op https://forum-mfbfreaks.nl/ is enOrm veel kennis over alles Philips-audio (en -video).
De 2521 komt regelmatig ter sprake; ik raad je aan om daar eerst te zoeken wat er al over geschreven is en daarna pas je vraag te stellen.
robbie50
« Reactie #3 Gepost op: 18 juli 2022, 10:59:54 »
Dirk,
Dank voor je reactie......
Ik heb deze vraag ook daar uit staan en gezocht.....
ergens heb ik toch het idee dat het GEEN fout/storing is, maar zo hoort!
Ik hoop dat een bezitter van dit deck mij dat kan vertellen...... :D
Rob
Decktap
« Reactie #4 Gepost op: 18 juli 2022, 14:13:09 »
@Robbie50 ,
Zelf ken ik het deck niet.En weet dus ook niet of het zo hoort.
Maar toch een paar vragen , om eea helder te krijgen.
Je zegt dat de linkerschotel altijd draait.Mijn vraag , welke kant draait ie op ?
Draait het met de klok mee of tegen de klok in ?
Tegen de klok in draaien , dat is de richting om de band terug te spoelen , dus ?
En de teller loopt ook terug ??
Dat de motor constant draait als het deck stil staat , lijkt mij vreemd.Met een cassetteband erin gaat de motor wel erg zwaar lopen , als het een kwartier stil staat.
Is er misschien een wieltje dat aanloopt tegen de capstan aandrijving ?
Want die draait wel steeds als het deck aanstaat.
robbie50
« Reactie #5 Gepost op: 18 juli 2022, 15:13:16 »
 :) Even een update.......deck uitgebouwd en verschillende contacten schoon gemaakt met alcohol.....op één contact zat vieze smurrie, leek op "vet" welke ik voorzichtig verwijderd heb met benzine en daarna nagepoets met alcohol.
Vervolgens deck weer ingebouwd en nu stopt (meestal) de motor van het deck als ik het cassette deurtje open!!!!
Dus staat het asje ook stil!
Maar, ik schreef al "meestal", dus soms niet, ik heb geen idee hoe dit komt......(waarschijnlijk door het reinigen van contacten of door het opnieuw aansluiten van verschillende verbindings kabels. (????)
Heeft iemand een idee hoe deze onderbreking van de motor werkt en WAAR dat zit?
We gaan langzaam (4,75) vooruit..... ;D
Rob
Decktap
« Reactie #6 Gepost op: 18 juli 2022, 18:21:34 »
Voor zover ik het weet zijn er 2 schakelaars (meestal bij high end) bij cassettedecks , die kijken of er een cassetteband in zit.
En OOK of de cassette houder is dicht geduwd.Dus 1 schakelaar die controleert of het deurtje dicht is en 1 schakelaar die vervolgens kijkt of er wel een band in zit.
Het heeft nl geen zin om op play te drukken en dat ie dan gaat lopen (zonder cassette)
Er zijn decks die deze controle niet doen.Je kan dus de motor laten lopen wanneer je op play drukt.
En je kan ook gewoon vooruit en achteruit spoelen (zonder bandje)
robbie50
« Reactie #7 Gepost op: 18 juli 2022, 18:24:09 »
En.....als het "deurtje"dicht is kan de motor draaien, anders niet....en deze schakelaar deed het niet, ik zal een foto posten...
rob
robbie50
« Reactie #8 Gepost op: 18 juli 2022, 18:33:01 »
Hierbij foto's deze print zit net boven het Cassette luikje....de schakelaar bij de rode streep werkte onvoldoende, deze onderbreekt de spanning naar de motor.
D.m.v. een glaspotlood contacten schoon gemaakt, werkt nu weer goed! ;)
Lampje onder cassetteluikje is defect, moet ik nog ergen vandaan toveren, tijdelijk ander gloeilampje in gezet...
Rob
« Laatst bewerkt op: 18 juli 2022, 18:43:53 door robbie50 »
« Reactie #9 Gepost op: 31 juli 2022, 17:22:27 »
Dat kleine 40mA lampje onder het cassetteluik kun je vervangen voor een 5mm witte Led met 560Ohm weerstand en een anti-parallel 1N4148 diode over de Led. Past precies achter in het luikje. Gaat dan nooit meer kapot.
robbie50
« Reactie #10 Gepost op: 31 juli 2022, 20:25:59 »
 :) Dank je wel!!!
Rob
