Auteur Topic: Mijn 4520 heeft ontdekt dattie van een ambtenaar is :(  (gelezen 37494 keer)
Re:Mijn 4520 heeft ontdekt dattie van een ambtenaar is :(
« Reactie #60 Gepost op: 22 april 2009, 11:37:26 »
Er is ook nog een LM78MG  ::) ;D
Issie verkrijgbaar?
« Reactie #61 Gepost op: 22 april 2009, 12:16:46 »
Binnen 2-3 weken en ze kosten maar 35,35? per stuk  ;D
« Reactie #62 Gepost op: 22 april 2009, 12:36:21 »
Pfff.... dan hoop ik echt dat die L-200 het ook doet want die kost een heel stuk minder  :o  :o
« Reactie #63 Gepost op: 22 april 2009, 13:16:43 »
Daar heb ik net een stel van ontvangen.
Zijn power-regelaars. ;)
« Reactie #64 Gepost op: 22 april 2009, 13:32:40 »
Durf je het aan om zelf de uA78MG te vervangen door de L-200 of wacht je liever even de bevindingen van Sander af?
Althans, ik meen dat de uA in jouw deck niet defect is, toch? Het ging dacht ik om de N-4520 van Annerob. In mijn N-4520 doet de uA78MG het ook nog; met de nadruk op 'nog;)
« Reactie #65 Gepost op: 22 april 2009, 14:13:39 »
Frank,
Ik heb nog een paar tapes met zwaar gereformeerde preken liggen. Die mag je best een keer met je 4520 afspelen! Wie weet helpt het... :angel:
OT: Fantastisch hoe iedereen aan het meedenken is!!
Thanx, BandrecorderBroeders!!!
« Reactie #66 Gepost op: 22 april 2009, 14:53:07 »
Als 19 volt spanningsregelaar kan ik hem wel vervangen, maar de LM317 doet de truc ook.
We vragen ons wel af wat hij doet in het snelheidsregelcircuit.
« Reactie #67 Gepost op: 22 april 2009, 15:28:08 »
Ik ben daarmee samen met een ander lid mee bezig geweest toen, het ging toen over MC13 zijn deck.
Ja het zou kunnen, maar dan moet daar weer een hele schakeling omheen gebouwd worden, voor het referentie signaal, de vierde poot zeg maar :(
Goed Heer.
Hij staat al op de brug voor een grote beurt.
Op een plateau met wieltjes dus. Kun je er van alle kanten bij.
Maar ik ga ook het IC lokaliseren en meten.
Die vierde poot ligt vast aan de de snelheids regeling, daar clockt die op ;)
De N4520.
;D
Vort jij!
Zekeringen zoeken! ;D
De symptomen wijzen op een defecte uA78MG.
Ik heb geen weergave bij afspelen, en vervorming bij source, bij uitsturing boven 0 dB.
En 38 cm doet het niet, dwz bijft op 19 staan.
O die zeg dat dan ;D ;D
Dat is een vier potige en zit rechts op het bovenste printje.
En die is niet vervangbaar door die LM :-[ als die daadwerkelijk stuk is.
doet die het op 9,5 wel?
Ff wat oude quotes van Theo uit het Grote N4520 problemen topic op AF.
« Reactie #68 Gepost op: 22 april 2009, 16:06:43 »
Ach, die goeie ouwe tijd.
 8)
« Reactie #69 Gepost op: 22 april 2009, 17:18:14 »
Ik kwam ook nog een post tegen uit het verleden van Maurice waarin hij vroeg hoe je een GX-210D afregelt. "Het begin van een legende" ;D
« Reactie #70 Gepost op: 22 april 2009, 22:32:01 »
En nog heb ik geen antwoord op mijn vraag gehad ;D
« Reactie #71 Gepost op: 29 april 2009, 23:09:21 »
ROFL! Ik zit even in de datasheet van de L-200 te neuzen. Hij heeft ingebouwde SOA-protection  ;D ;D
kesselring
« Reactie #72 Gepost op: 29 mei 2009, 05:07:54 »
Hallo mensen,
Mijn n4520 had het problem van een capstanmotor zonder spanning.
Inderdaad, de UA78MGU1C had het begeven, niet de PNP tor erachter.
via een parts broker heb ik vier van die spanningsregelaars kunnen bestellen voor de lieve som van 25 Euro per stuk.
(Belachelijke prijs eigenlijk)
Tot op heden geen problemen meer gehad.
Alleen die teller geeft puntjes tussen de cijfers, iemand enig idee wat dat nou weer is?
« Reactie #73 Gepost op: 29 mei 2009, 12:21:49 »
Hallo kesselring,
welkom hier!
Als er puntjes in het display zichtbaar blijven, betekent dat dat de capstanmotor niet op snelheid loopt.
Pas als hij goed op snelheid is, verdwijnen de puntjes.
Soms is de motor zelf de boosdoener: slijtage van koolborstels wat tussen de lamellen blijft zitten.
Soms is de andere UA78MGU1C defect. Er zit er namelijk ook eentje in de servoregeling.
« Reactie #74 Gepost op: 29 mei 2009, 21:07:41 »
kan ook zijn dat hij mechanisch net te zwaar loopt.
als alleen bij 38cm/s de puntjes oplichten is de kans dat dit het is alweer groter.
Ik heb dat ook eens gehad, capstan eruit nemen en lagerpunten een drupje teflon geven was genoeg om dit op te lossen
