Auteur Topic: volledige revisie en restouratie A77 2 track [hoop ik]  (gelezen 698 keer)
Vincent1960
« Gepost op: 3 oktober 2023, 10:06:12 »
Hallo beste Revox liefhebbers
Ik heb dus een a77 2t gekocht in het mooie Limburg, volgens mij ook nog van een lid hier, want hij had wat weetjes over het verdraaien van de koppen bij slijtage.
Hij heeft in ieder geval de riva's en de trimpotjes vervangen.
Alles werkt, maar er moet nog veel aan gebeuren wil deze weer als nieuw klinken en of beter, en het uiterlijk moet ook weer opgelapt worden.
Tegenwoordig geen probleem meer want je kunt zelfs nieuwe fronten kopen en stofkappen.
Nu zou ik graag dit tapedeck technisch stap voor stap willen aanpakken, het moet volgens mij tot op het chassis leeg, er zit nl redelijk wat aanslag op de verschillende delen, en dan vooral de bewegende delen en de koppen brug, dit ziet er nou niet erg verzorgd uit, dus dit wil ik ook graag aanpakken.
En het mechanische gedeelte natuurlijk.
Ook alle elektronische onderdelen cq componenten die vervangen moeten worden, zullen vervangen worden.
graag jullie mening hierover.
nu wat foto's van de revox
Re: volledige revisie en restouratie A77 2 track [hoop ik]
« Reactie #1 Gepost op: 4 oktober 2023, 10:44:28 »
Zo te zien nog heel wat elkootjes te vervangen.
Vincent1960
« Reactie #2 Gepost op: 4 oktober 2023, 11:40:11 »
klopt, maar geen vervelend klusje toch ;D
« Reactie #3 Gepost op: 4 oktober 2023, 15:35:54 »
nee maar axiaal lastig te vinden in de juiste waarde
Vincent1960
« Reactie #4 Gepost op: 5 oktober 2023, 16:59:45 »
Leoik had al een bericht gestuurd naar Marotic maar nog geen reaktie, koop graag een kompleet pakketje
« Reactie #5 Gepost op: 7 oktober 2023, 10:24:50 »
FYI, op afbeelding 8 kun jij nog zon beruchte Rifa Miniprint rookbom zien zitten'.
De vorige eigenaar heeft dus niet zo grondig gewerkt.
Al die Frako's moeten er idd ook uit want die sluiten onverwachts volledig kort en vernietigen dan daardoor allerlei componenten
Moeten echt preventief vervangen worden.
ben buchta
  • audio en nog eens audio
« Reactie #6 Gepost op: 30 november 2023, 23:32:19 »
Hallo beste a77 vriend
ALTIJD de filter condensator op de 230 Vac vervangen;
koppen worden nooit verdraait! wel vervangen_indien nodig!
en gekuist en gedemagnetiseerd!
niet alles geloven wat zo op youtube vertelt wordt!
dan test tape aanschaffen 1kHz/10Khz voor level en azimuth controle; scope is nodig
nooit spoelen < 18 cm gebruiken, liefst steeds 27 cm
Steeds nieuwe tape  gebruiken tijdens bias afregeling
NOOIT maar dan NOOIT aan de kopere hoogte geleider aankomen !
is dit gebeurd ga jij niet lang gelukkig zijn: extreme slijtage van de kopen is het gevolg
de record level afregelen zoals voor de B77, dus niet op 2%/3% vervorming
veel succes
Vincent1960
« Reactie #7 Gepost op: 19 januari 2024, 14:25:00 »
Thanks
