Auteur Topic: spoelschotel  (gelezen 92 keer)
Luuk
spoelschotel
« Gepost op: 1 maart 2021, 20:27:25 »
Goededag,
Bij het verplaatsen van mijn net gereviseerde A77 MKll, stoot ik per ongeluk tegen een kast en breekt het asje van de linkerspoelschotel af. Het afgebroken deel zit nog in de behuizing, de rest heb ik in mijn handen.
Helaas is ook het veertje weggesprongen en tot op heden nog niet teruggevonden. De vraag: Heeft iemand zo een asje, of weet iemand dit uit te halen? eventueel met veer...
Een hele spoelschotel mag natuurlijk ook...
Luuk Vries.
Re: spoelschotel
« Reactie #1 Gepost op: 1 maart 2021, 23:29:05 »
Ik denk dat je bij Jack Marotick de meeste kans hebt!
Succes,
Bram
Re: spoelschotel
« Reactie #2 Gepost op: 2 maart 2021, 13:16:47 »
Dat zou kunnen,
Zo'n afgebroken stukje schroefdraad kan behoorlijk vastzitten en soms kan je hem er met een klein scherp voorwerp er toch uitdraaien.
Spoelschotels en tridentklemmen zijn redelijk prijzig. Is de veer al gevonden?
Als de klem nog heel is dan valt het mee dan heb je alleen een schroef nodig.
Die schroef is er een met een borst en die zijn zeldzaam. Maar wat je ook kan doen is een gewone (M3,5) schroef gebruiken en op het schroefdraad wat lijm smeren zodat hij niet kan lostrillen bij het gebruik. Maar dan moet eerst dat stukje schroefdraad er wel uit.
