Auteur Topic: En toen was er licht - en een 'pop' op de opname  (gelezen 518 keer)
C.B.
« Gepost op: 19 december 2022, 22:53:53 »
De titel verklapt al veel (wat hij in gevallen als deze ook hoort te doen): ik was een opname aan 't doen, meer bepaald aan 't experimenteren met SOS in de berging (mijn 'atelier') en maakte licht. Goede, oude TL-lampen. Op dat moment hoorde ik ook een 'pop' door mijn luidsprekers. Nog eens... Weer 't zelfde. En later hoorde ik dat ook terug op de band.
Is dit enigszins normaal, of valt er iets tegen te doen (buiten het licht niet aan-of uitzetten tijdens een opname)?
Cyriel
Re: En toen was er licht - en een 'pop' op de opname
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2022, 08:36:12 »
In een berging zit vaak het licht en stopcontact op het zelfde "draadje"
Misschien kun je de TL balk nog ontstoren?
Ook kun je nog een filter op de 240 Volt ingang van de bandrecorder plaatsen.
Succes!
C.B.
« Reactie #2 Gepost op: 20 december 2022, 10:19:13 »
Aan de installatie zelf kan ik niks doen.
Wat die filter betreft, wat is dat dan juist?
Ik weet dat ge bij buizenapparatuur een paar condensators naar de aarde hebt, 50 mF dan meestal, maar dat is gelijkstroom.
« Reactie #3 Gepost op: 20 december 2022, 11:15:05 »
Ik denk niet dat het via de lichtnetbekabeling komt, want daar zit echt wel veel meer storing op.
Eerder denk ik aan een inductieve puls, rechtstreeks van de TL smoorspoel naar je audio.
Misschien kan een elektronische starter minder storing geven.
« Reactie #4 Gepost op: 20 december 2022, 11:39:54 »
Uiteraard zou ik eerst naar de starter kijken zoals Sterremuur  zegt.
Daarnaast kun je altijd kijken voor een netfilter.
Hier is een voorbeeld van een netfilter.
https://www.conrad.nl/nl/p/tru-components-netfilter-met-iec-connector-250-v-ac-6-a-0-8-mh-l-x-b-x-h-58-x-22-8-x-50-mm-1-stuk-s-2525353.html
