Auteur Topic: Pioneer TX-5500 in de problemen  (gelezen 3906 keer)
« Gepost op: 9 juni 2013, 21:40:12 »
Hallo
Mijn tuner heeft een probleem.
Het is een Pioneer TX-5500 II
Het is wel niet zo?n bezolderen maar ben er een beetje aan gehecht.
Ik heb hem al zo?n 30 jaar en speelde altijd vrolijk in de garage samen met de SA-6500 II.
Maar de tuner hield er mee op.
Heb zo?n beetje all spanningen gemeten op de transitoire en ic?s maar alles lijkt mij goed.
Heb wel ontdekt dat als in de ingang spanning laat zakken tot zo?n 120volt ac doet hij het wel.
Niet in stereo maar wel weer ontvangst en geluid .
Voor ik dingen vervang die niet hoeven heeft iemand een idee?
Er zitten transitoire in 2sc1384  2sc461 2sc535 2sk55 2sa725 zitten daar misschien probleem makers tussen?
Of zouden het de elko?s zijn weet niet hoe die reageren op pannings val.
Alvast bedankt Hans
Re: Pioneer TX-5500 in de problemen
« Reactie #1 Gepost op: 9 juni 2013, 23:46:06 »
Ik zou de voeding goed inspecteren.
Elco's, brugcel, eventuele stabilisatie-IC's (driepoten).
« Reactie #2 Gepost op: 10 juni 2013, 01:43:05 »
Bij analoge tuners op leeftijd kan het meestal ook geen kwaad om de
afstemcondensator schoon te maken (sleepcontacten niet vergeten).
« Reactie #3 Gepost op: 10 juni 2013, 23:59:04 »
Nog even een aanvulling op AM werkt de tuner wel.
Mischien zegt dat nog wat.
« Reactie #4 Gepost op: 11 juni 2013, 02:13:44 »
In een hoop gevallen wordt het (mono) AM signaal ergens rond de stereo decoder
geschakeld (soms zelfs door de decoder zelf).
Het lijkt dus voor de hand te liggen dat je problemen in het middenfrequent deel
zit , of nog daar voor (afstem deel, ook wel "front end").
Met wat ik er dan van weet zou ik gokken op het front end en dan met name de
trimmertjes (regelbare condensatortjes). Die willen wel "gaar" worden.
Helaas ontbreekt mij de kennis om je hierbij (nog) verder te helpen.
Ik hou me voornamelijk met laagfrequent bezig .....
Als de tuner je dierbaar is weet ik wel iemand die 'm weer helemaal top kan krijgen.
Het opnieuw afregelen van de bewuste trimmertjes is een vak op zich en vereist
ook de nodige meetapparatuur.
Mocht het zo zijn dat de tuner wat geld mag kosten (onderdelen + uurloon) neem
dan eens contact op met : http://www.tubejack.nl/
« Reactie #5 Gepost op: 11 juni 2013, 21:06:38 »
Het is inderdaad sterk af te raden zelf aan trimmers van tuners te draaien.
Vaak gaan ze kapot door verkeerd gereedschap.
« Reactie #6 Gepost op: 12 juni 2013, 00:16:06 »
Hallo
Ik heb het wat druk met werk komende weken dus doe even wat rustig met de tuner.
Ik ben er niet aangehecht wat betreft dat ik er een traan om zou laten hoor.
Maar zet al die jaren het ding aan en ga tzt wel verder zoeken of ik hem aan de praat krijgt.
Nee ik ga er geen hoop geld insteken , zoals ik al zei hij staat ( stond ) in de garage.
In ieder geval bedankt voor de reactie moet nog even uitzoeken waar de decoder zit en het front end
En dan maar wat meten en proberen.
Gr Hans
« Reactie #7 Gepost op: 26 juni 2013, 22:54:29 »
Hallo even een update.
De tuner doet het weer de schakelaar voor AM FM en FM stereo uitgesoldeerd en schoongemaakt.
En hij speelt al weer een paar dagen. En daar ben ik wel weer blij om.
Heb bij Siem wel nieuw transistors besteld.
Een vraag : de elko?s kan ik ook gewoon vervangen door Rubycon YXF ?
Dat deze in de recorders het heel goed doen.
Gr Hans
« Reactie #8 Gepost op: 26 juni 2013, 23:18:05 »
Zo'n schakelaar wil inderdaad ook wel smerig worden door de jaren heen.
Wel vraag ik me af welke winst je denkt te halen met nieuwe transistoren.
In een Akai tapedeck worden ze vervangen omdat ze stuk zijn OF beginnen
te ruisen.
Een goed werkende transistor vervangen is vrij zinloos.
Ik ken de Rubycon's als redelijk neutraal en goed klinkende elco's dus dat
zal denk ik wel goed gaan.
Zelf hou ik meer van een mix van merken en types maar dan zul je eerst op
"ontdekkingsreis" door "elco-land" moeten om de juiste "feel" te krijgen.
Ook zul je dan de functie van elke elco moeten achterhalen.
Ik gebruik graag Philips/BC components in de voedingslijnen en Rubycon als
koppel C.
Mocht een Rubycon even teveel "bite" geven is Panasonic FC nog een mooie.
Maar gemiddeld genomen is een Rubycon in de meeste gevallen een prima
all-round elco.
« Reactie #9 Gepost op: 27 juni 2013, 18:12:38 »
Ik stelde de vraag eigenlijk voor de Akai 2650 tuner omdat hij dof klinkt.
Heb wel transitoire besteld ook voor de Pioneer tuner nu deze het weer doet.
Wil eigenlijk alleen de transitoire van de Pioneer vervangen en in de Akai ook de elko?s.
Weet niet of het resultaat bevredigend wordt maar dat weet je achter af pas .
Het advies over de elko?s hou ik in mijn gedachte.
Gr Hans
Update?
Vraagje ik moet nog wat elko?s  bestellen voor de Akai 2650 tuner.
Wat zou je aan raden om te bestellen de  Panasonic FC  of de Rubycon YXF
Gezien de grotere ervaring van jullie op dit gebied.
« Laatst bewerkt op: 28 juni 2013, 23:25:21 door Hans en Reel to Reel »
