Auteur Topic: Graphic equalizer SH-8045.  (gelezen 16797 keer)
KJHvanBeek
« Gepost op: 7 oktober 2009, 15:24:06 »
Een dezer dagen kwam ik in het bezit van deze equalizer.
Hoe sluit je zo'n apparaat aan of heeft iemand een owners manual.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes
Karel
Re:Graphic equalizer SH-8045.
« Reactie #1 Gepost op: 7 oktober 2009, 15:44:34 »
Ik ken het apparaat zelf niet, maar het komt er op neer dat je hem in de keten tussen voor- en eindversterker hangt.
Bij een aantal versterkers zit er een brugje tussen de voor- en eindversterker.
Als je die verwijdert kun je de uitgangen van de voorversterker met de ingangen van de equalizer verbinden.
De uitgangen van de eq kunnen daarna weer retour naar de ingangen van de eindversterker.
Wanneer je versterker niet opgesplitst kan worden is het ook mogelijk om ??n van de tape in- en uitgangen van de versterker te gebruiken.
Een recorder kun je dan weer op de eq aansluiten. Daarom hebben de meeste eq's een dubbel stel aansluitingen.
Hier is een PDF van een Behringer equalizer. Daarin kun je zien hoe je e.e.a. aan moet sluiten. Het principe is gelijk voor alle equalizers.
http://www.behringer.com/EN/downloads/pdf/FBQ800_P0334_M_NL.pdf
« Laatst bewerkt op: 7 oktober 2009, 15:50:54 door sterremuur »
KJHvanBeek
« Reactie #2 Gepost op: 7 oktober 2009, 16:25:26 »
Bedankt Eric,
We gaan het eens proberen.
Ik weet ook niet of het apparaat werkt.
Garoeten
ookzo
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2009, 23:19:48 »
Recorder of sub?
KJHvanBeek
« Reactie #4 Gepost op: 8 oktober 2009, 22:38:11 »
Recorders.
ookzo
« Reactie #5 Gepost op: 9 oktober 2009, 00:39:21 »
Beste,
Vraag had betrekking op rubriek: recorders  m.i. valt een equalizer hier niet onder, maar onder overige audio-apparatuur ('sub' in deze samenhang)  lijkt nu meer een merkenrubriek  ;)
KJHvanBeek
« Reactie #6 Gepost op: 9 oktober 2009, 16:26:16 »
Hallo Eric,
Die Beheringer heeft maar vier aansluitingen (2 x 2 links en rechts).
De Technics heeft er acht links en rechts in en out en links en rechts
recorder out en playback.
Enig idee hoe het ding aangesloten moet worden in de keten ?
Alvast bedankt
Karel
« Reactie #7 Gepost op: 9 oktober 2009, 21:01:25 »
De jouwe heeft wat ik eerder beschreef: extra mogelijkheid om bij gebrek aan een gesplitste versterker de tape-aansluitingen te gebruiken.
Voor je juiste keuze moeten we eigenlijk weten wat voor een versterker je hebt. En met name de aansluitingen op de achterkant zijn belangrijk.
Heb je geen preamp uit en preamp in (verbonden met metalen boogjes) dan moet je equalizer op de plaats van een tape aansluiting.
Had je daar al een taperecorder dan moet die weer op de Technics worden aangesloten. Op de Technics kun je dan waarschijnlijk kiezen voor het inschakelen van de eq in de keten (bypass of zo iets) en voor de recorder. Het is een heel gepruts, want je hebt 4 stereoparen snoeren nodig.
KJHvanBeek
« Reactie #8 Gepost op: 9 oktober 2009, 22:08:24 »
Ik heb drie receivers, Telefunken TR-500HiFi, Beomaster 3000 en een Yamaha RX 500.
Vier paar snoeren heb ik ook.
Ik denk dat ik er nu wel uitkom.
Ik hou je op de hoogte.
Thanks
KJHvanBeek
« Reactie #9 Gepost op: 9 oktober 2009, 22:09:37 »
Ze hebben allemaal tape in en out tulpaansluitingen.
KJHvanBeek
« Reactie #10 Gepost op: 13 oktober 2009, 13:40:28 »
Eric,
De kabels moesten kruiselings worden aangesloten op de equalizer.
Dat staat echter nergens !
Het spul werkt nu.
Groetjus
« Reactie #11 Gepost op: 13 oktober 2009, 14:56:02 »
Mooi!
Vertel nog eens een keertje over de resultaten.
KJHvanBeek
« Reactie #12 Gepost op: 19 oktober 2009, 12:19:02 »
Ik heb de equalizer tussen een Telefunken TR500HiFi en een Revox A-77 gehangen.
De reultaten zij niet waarneembaar bij het opnemen, wel bij het afspelen.
Maar wat er niet inzit kan je er ook niet uitkrijgen.
We kun je storende geluiden enigszins wegfilteren.
Het valt me een beetje tegen.
Evenmin is de zaak regelbaar bij het beluisteren van een zender.
« Reactie #13 Gepost op: 19 oktober 2009, 12:59:52 »
Je zou hem eens anders kunnen aansluiten:
tape-out van versterker naar input equalizer
output equalizer naar tape-in van tapedeck.
Dan heb je er het meeste aan, want uiteindelijk wil je de opname normaliseren en corrigeren, niet de weergave. Die hoort altijd goed te zijn.
KJHvanBeek
« Reactie #14 Gepost op: 21 oktober 2009, 15:20:46 »
Inderdaad, dat werkt beter bij de opname.
Maar het is wel een gedoe om iedere keer die draadjes om te prikken.
Ik heb er nu een 2-sporige A-77 Revox tussen gehangen en dat geeft een uitstekend resultaat.
