Auteur Topic: Teac A-3340 issues.  (gelezen 1672 keer)
valkyrienineball
Re: Teac A-3340 issues.
« Reactie #15 Gepost op: 14 februari 2022, 21:59:06 »
Oude tape, die al verda cht was, gebruikt, de koppen waren schoon maar zitten nu al na een half uurtje helemaal onder de prut.
Alles onder de prut, hier word ik niet vrolijk van.
Dan wat foto's van de stelschroeven, het lijkt er op dat bij de laatste servicebeurt de schroeven wel aangestipt zijn.
Foto's met een hoge resolutie, lijkt op de foto wel erger dan met het blote oog.
« Reactie #16 Gepost op: 15 februari 2022, 00:01:12 »
De 2sc458 zou ik altijd vervangen.
De huidige versies zijn wel goed, die uit de jaren 70 niet.
Zijn ze tegenwoordig wel te krijgen ?
Ik ga maar eens op zoek, ik hoor overal dat de machines na vervangen van elco's en transistoren weer als nieuw gaan klinken, dat zou wat wezen.....
Bij Siem, Electro Andijk:
https://www.electro-andijk.nl/index.php/categorien/electronica/transistors/2sc/2sc458-hitachi-transistor-detail
Zelf heb ik er ook nog een stuk of 75.De KSC1845 is wel stukken goedkoper.
Siem heeft wel de 2SC1845 die in wezen identiek is, voor 50 ct.
« Laatst bewerkt op: 15 februari 2022, 00:03:58 door sterremuur »
valkyrienineball
« Reactie #17 Gepost op: 16 februari 2022, 10:54:31 »
Bedankt voor de info waar ik terecht kan voor elco's en torren.
Op het forum staan ook nog tips voor andere sites dus daar ga ik wel uitkomen.
Ik ben vrij handig en heb wel wat soldeer ervaring maar ben absoluut geen electrotechnicus.
Mijn vader was dat wel, hij heeft mij in het verleden wel wat bijgebracht.
Toch ga ik niet meteen beginnen met de Teac maar eerst oefenen op mijn draagbare radio's, mijn Crown boombox moet ook nodig onder handen genomen worden, daar ga ik mee beginnen als oefening voor het echte werk.....
Wordt vervolgd dus.
mvg,  Bart
« Reactie #18 Gepost op: 16 februari 2022, 16:06:59 »
Sorry, maar die "RauschKugel" (zoals de Duitsers zeggen) 2SC458LG wordt niet in deze TEAC A3340 gebruikt.
Helaas maakte AKAI er kwistig gebruik van (pas jaren later werd het duidelijk dat dat helaas geen goede keuze was geweest).
Wel wordt soms  (voor Q101, Q103) de 2SC1000 gebruikt die al even berucht is (maar ik weet niet wat de vervanger is)
Ik zou de koppen, geleiders etc. echt goed schoonmaken met aceton (alle plastic van het deck beschermen met keukenrol papier, want aceton tast sommige plastics. aan.
En ik zou beslist geen AMPEX, SCOTCH banden gebruiken.
MAXELL UD of UD-XL of UD-XL1 is na al die jaren nog steeds prima.
Sluit me bij Bram H. aan : die schuifschakelaartjes zijn berucht (vooral as het deck een keer is omgevallen).
valkyrienineball
« Reactie #19 Gepost op: 16 februari 2022, 16:27:00 »
Aceton, dat heb ik nog niet aangedurfd.
Tot nu toe enkel met alcohol bezig geweest, koppen waren ook mooi schoon daarna.
Welk merk op die ene spoel zit die zo plakkerig is weet ik niet, is de versie met de zwarte achterkant.
Ik zat zelf te denken om nieuwe banden aan te schaffen, ik zag bij Thomann de RTM LPR 90 1/4" 1100m NAB Pancake, daar kan ik een lege NAB spoel mee vullen die ik nog heb.
Is dat wat ?
Wel fijn dat jullie met me meedenken, dank daarvoor.
wim-nl
« Reactie #20 Gepost op: 16 februari 2022, 17:42:46 »
En een aandachtspuntje… na vervanging van elko’s en transistoren moet je recorder opnieuw worden afgeregeld.
Dat wordt wel eens vergeten…
Gr,  Wim
valkyrienineball
« Reactie #21 Gepost op: 17 februari 2022, 09:23:11 »
Je hebt gelijk Wim, daar had ik al wel rekening mee gehouden.
Ik ga er van uit dat het allemaal wel gaat lukken.
Het is een te mooie machine om het in deze staat te laten in ieder geval.
Groeten,  Bart
« Reactie #22 Gepost op: 17 februari 2022, 10:01:09 »
Nuance: Veel Ampex- en Scotch-banden zijn inderdaad slecht, maar niet alle types.
Niettemin: als een band plakt, los van het merk: weggooien of in ieder geval niet gebruiken.
valkyrienineball
« Reactie #23 Gepost op: 17 februari 2022, 10:10:05 »
Heb ik inmiddels ook gedaan, ik moet nog nieuwe banden gaan aanschaffen, dan bestel ik meteen leadertape en splicing tape erbij.
Ik heb op marktplaats nog een splicing block kunnen bemachtigen inmiddels.
Ik ga nu eerst eens oefenen met het vervangen van elco's in mijn Crown boombox, die heeft nodig wat aandacht nodig maar is het meer dan waard.
Moet ook nog een desoldeerspuit kopen en een nieuwe punt voor mijn soldeerbout.
Wel een leuk aspect van de hobby.....
valkyrienineball
« Reactie #24 Gepost op: 17 februari 2022, 10:23:45 »
Maar even terugkomend op aceton.
Weten jullie zeker dat dit geen kwaad kan met de koppen ?
Ik wil het best proberen maar als me de koppen daardoor beschadigen ben ik verder van huis......
« Reactie #25 Gepost op: 17 februari 2022, 13:32:40 »
Ik zou nooit aceton gebruiken.
Mijn maximale spul is IPA, isopropanol.
valkyrienineball
« Reactie #26 Gepost op: 17 februari 2022, 15:03:29 »
Ik durf dat ook niet aan, ik hou het op alcohol, 96 %
« Reactie #27 Gepost op: 17 februari 2022, 16:03:02 »
Ik heb het gebruikt zonder problemen op AKAI GX en TEAC koppen.
Met IPA of ethanol krijg je die AMPLAX rotzooi vaak niet weg.
Wel je frontplaat helemaal afdekken met kranten en keukenpapier.
  • The magic smoke keeps us bussy
« Reactie #28 Gepost op: 2 maart 2022, 21:11:36 »
Alcohol op spiritus en of WD40 helpt ook altijd.
schoonmaken van koppen is geduld  laat de alcohol zijn werk doen.
aceton is om nagelak te verwijderen en corsie te starten.
wc papier met wat alcohol en tegen de koppen drukken en de tijd geven. soms blijven er plekjes op de koppen van wat oxidatie maar dat geeft niet. die slijten weer vlak als de machine weer gebruikt gaat worden.
maak ook gelijk het hele loopwerk schoon. dus alles waar de band langs over onder door loopt.
Transistors vervangen is niet nodig bij een teac  als het niet stuk is niet vervangen je maakt meestal meer stuk.
er wil weleens een druppel elcootje stuk zijn maar dat is met wat meetwerk wel te achterhalen.
Akai had ergens in de jaren 80 een slechte batch  zeker niet in de 70 machines  747 635 636 646 hadden er soms last van alles daar voor geen problemen.
heb hier al 2 machines staan die verknald zijn door retorrers. zijn gered heeft mij 2 gratis machines opgeleverd.
schakelaars daarintegen is bij die A serie een ramp als ze lang stil gestaan hebben. vrijbouwen en druppeltje WD40 doet wonderen.
begin daarna is een signaal op de ingang te zetten en kijk of de signalen goed door de machine heen komen. kanaal voor kanaal.
ingang source naar uitgang heb je all heel veel circuits getest als dat goed is
kijk goed naar de koppen of ze wel logisch staan en of ze mooi op de band staan visueel kun je al heel veel problemen takkelen.
als het er niet goed uit ziet is het meestal ook niet goed.
het fijn afregelen als de koppen niet goed meer staan komt daarna wel. heb je toch een scoop voor nodig.
Ik zelf heb ook zo'n dame en is ook niet zonder slag op stoot weer opgang gekomen.
Maar vooral geef de hoop niet op :)
MVG Johan TEAC
TEAC A 3300 S(X) 3440 X1000R 2300SD AKAI 630 635 650
