Auteur Topic: TEAC X-2000R reparateur  (gelezen 1185 keer)
jeromach
« Gepost op: 16 juni 2021, 15:11:08 »
Zijn er goede reparateurs bekend die dit type in orde kunnen krijgen?
De klacht is als volgt;
REC  en PB koppen zijn in 2013 vervangen.
Pinch rollers zijn ook van 2013 en zijn goed.
Motorisch/aandrijftechnisch zijn er geen problemen.
Na de reparatie heeft de machine ong. 4 jaar goed gefunctioneerd, daarna trad er een trackingprobeem op.
In het begin was alleen naar links afspelen mogelijk, bij het naar rechts* afspelen werd hetzelfde spoor (als naar links) weergegeven maar zwaar misvormd.
De laatste tijd is naar links afspelen iets vervormd.
Door deze storing heeft de machine maar weinig uren gemaakt.
De koppen zijn schoon en gedemagnetiseerd.
Re: TEAC X-2000R reparateur
« Reactie #1 Gepost op: 16 juni 2021, 16:41:54 »
Hi,
Schijnt vaak voor te komen in dit model;
Ter info (en voor uw reparateur, zie de volgende aanbevelingen op het Amerikaanse tapeheads.net  forum:
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=43728
pvdm
  • Adventures of a vintage audio geek
    • Adventures of a vintage audio geek!
« Reactie #2 Gepost op: 16 juni 2021, 19:23:57 »
Het kan ook zeer goed de reverse switch zijn; deze begeeft het na zoveel jaren.
Zie deze thread:
https://www.tapeheads.net/showthread.php?t=64815
En er was ook iemand die nieuwe, vervangende exemplaren had gemaakt, met veel zorg en verbetering erin en hij verkocht deze via ebay, maar ik kan ze nu niet meer vinden. Misschien zijn ze op nu.
-Philip
Studer A80/R, B67 Mk2, A810. Revox PR99; Otari MX-55 N-M;Philips N4520, N4522, DVD963SA, DCC600, N6330; Tascam 32&34B; Teac X2000R, A-3300sx2Tr; Technics RS1500, SL-1900/Ort. 2MRed, SL-P777; Mackie 24.8; KEF Q700; dbx 150; Sennh. HD600 Beyerdyn. DT880; HiFiMan Sundara; FiiO K5 Pro
  • The magic smoke keeps us bussy
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2021, 00:28:27 »
Hoi
Deze deks hebben hele gevoelige snaren
zelfde gehad met een X1000
er zitten 2 capstans op deze worden door dezelfde motor aangedreven.
Maar de riem moet van plaats veranderen als deze riem niet goed is werkt de machine voor geen meter.
riem vervangen en problemen zijn waarschijnlijk verdwenen.
MVG Johan
TEAC A 3300 S(X) 3440 X1000R 2300SD AKAI 630 635 650
jeromach
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2021, 20:57:43 »
Dank heren, voor de tips.
De gouden reparateurtip zit er nog niet bij, mocht iemand nog iemand kunnen aanbevelen, dan graag bericht!
« Reactie #5 Gepost op: 18 juni 2021, 08:56:46 »
De koppendeksel eraf en kijk maar eens goed of de tape wel goed
strak langs de koppen loopt / links en rechtsom.
Zo niet , dan de capstansnaar vervangen of de richting van de capstanmotor
staat niet goed .
Net wat Johan TEAC zegt.
Mogelijk begrijp je de bedoeling niet hoe het wisselen van spoor met de capstansnaar werkt.
« Reactie #6 Gepost op: 18 juni 2021, 10:03:47 »
Member Frank heeft zeer uitgebreide ervaring en repareert commercieel.
Ik zou hem een PM sturen.
« Reactie #7 Gepost op: 18 juni 2021, 20:33:30 »
Dat klopt helaas niet (helemaal). Ik repareer en reviseer alleen hobbymatig; doe wel veel voor anderen maar dan nog steeds in de avonduren. Het is voor mij geen broodwinning o.i.d.
Verder doe ik eigenlijk alleen Akai recorders omdat ik die het prettigst vind om aan te werken. Heel af en toe 'ga ik wel eens vreemd' met een ander merk maar dan alleen als het een deck van mijzelf is zodat het geen ramp is als de poging niet slaagt. Dat wil niet zeggen dat ik niets van andere merken weet maar mijn ervaring daarmee is gewoon vele malen minder. Omdat ik niet professioneel repareer en daar doordeweeks slechts een beperkte tijd aan kan besteden is de wachtlijst voor de Akai-bezitters ook vrij lang. Zo gedurende de zomerperiode doe ik helemaal niets aan reparatie- of revisiewerk vanwege de hoge temperaturen.
« Reactie #8 Gepost op: 19 juni 2021, 09:27:24 »
Frank,
Sorry voor het verstrekken van onjuiste info;  Maar hartelijk dank voor al je bijdragen op dit forum.  Veel van geleerd!!
J.hartog
« Reactie #9 Gepost op: 27 juni 2021, 09:06:46 »
Jeromach
Aan de assen van de 2 aandruk rollen zitten een hevel met een veer en aan de hevel zit een ook een as met draai bus.
Gaan de hevel licht omhoog of erg zwaar dan is het vet aan de as van de hevel  uitgedroogd.
Dit heb ik ook eens gehad met een andere bandrecorder.
De hevel eraf en zag hard oud vet aan zitten, en schoon gemaakt en weer oke.
En als de hevels van de aandruk rollen zwaar gaan is ook de aandrukrol druk kracht bv 50 -100 gram.
Niet goed meer.
J.Hartog
Gino
« Reactie #10 Gepost op: 3 september 2021, 17:29:59 »
Goeie tip. Ik ga weer kijken. Zo gauw ik resultaat heb laat ik het hier weten.
Gino
« Laatst bewerkt op: 4 september 2021, 12:11:57 door Gino »
Gino
« Reactie #11 Gepost op: 4 september 2021, 20:26:23 »
Uitlussen is opgelost. Heel het loopwerk soepel gemaakt dwz de linker brede bandgeleider.. Daar zit een veertje onder het kapje als je deze losdraait. Dat veertje zat tussen het loopringetje en de as. Daardoor ontstaat een weerstand in draairichting. Dit hersteld. Vooral de drukrollen moeten met de juiste kracht tegen de capstans aandrukken. Anders ontstaat direct lussing. Als alles goed schoon is, de drukrollen goed zijn, de drukkracht klopt, zal het prima functioneren. Bij mij is alles gelukt.
Snaar vernieuwd. Loopwerk gangbaar gemaakt. Assen gereinigd, Assen van vliegwielen gesmeerd. Vet gangbaar gemaakt dmv olie. Niks mis mee.
« Reactie #12 Gepost op: 14 september 2021, 06:00:12 »
Leuk om te horen dat er weer een gered is
MVG Johan
